PHILCO 333-PEOPLES-SET
168.3 KB
Looking for similar philco manual?
PHILCO 333-PEOPLES-SET service manual (1st page)
Preview of PHILCO 333-PEOPLES-SET [1st page]
    PHILCO 333 PEOPLESSET PEOPLES SET
Pioneer F-99X FM monó hang, nulla térerő
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.
Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük! angry
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne​​​​​​.​
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele! sad
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
SONY TC-FX2 nincs hang kimenet! (Néma) MEGOLDVA!
Sziasztok! A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon. Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől szó szerint összeragadt sz egész! Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is. Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :) De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket! Zárlat lett belőle!!!!! :( A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg) Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem. Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem. Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van. Pozíciója: R908. + Még egy dolog! C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel. R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel! Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél. De nincs kimenet az RCA-kon! IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet! Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg) Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van. Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp. Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre? A tápfeszek mindenhol megvannak! Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
Technics Sa-DA 10 nem ad hangot.
Technics Sa-DA 10 bekapcsolás után főrelé meghúz, kijelzőn szöveg megjelenik, látszólag minden működik, bemeneti választók, stb. Az alaplapon a 4 fehér reléből az egyik meghúz, majd azonnal elenged. Folyamatábrát nem találtam, hogy miket, s milyen sorrendben ellenőriz a processzor, gondolom valami hibát talál, s letiltja a kimeneteket. Ha jól rémlik, még a hangszóró ellenállását is ellenőrzi. Én inkább digitális vagyok, akinek van nagyobb tapasztalata audio téren, kérem segítsen, merre induljak el.
