Sziasztok. Adott egy Pioneer xr-p3500 tipusu hi-fi torony, ami nem szolal meg. Odaig eljutottam , hogy az erosito panelen levo dual op amp (upc4570) nem kap tapfeszt. Ezt furcsamod nem a stabkockakrol kapja, hanem egy PAC006 tipusu ic-bol. Ebbe megy be a mute fesz is ami 4,6v, tehat nincs aktivalva a mute funkcio. Megis a +-12v-ot szolgaltato labakon 0 v van. Amit meg eszrevettem: a -12v-os stabkocka kimeneten csak -9,5v van. Ez egyben a PAC006 ic negativ tapfesze is. Lehet ez a problema?
Tisztelt kollegák4
Keresek UPD1703C-11 IC-t a fenti grundig erősítőhöz. A szervizdokumentáció alapján nem ad ki FM hangoló feszültséget.
Akinek esetleg van IC-je vagy rossz készüléke amiben ez megtalálható, kérem jelezzen!!!!
Hozzám került egy Blaupunkt Bristol CD35 típusú autórádió.
A kérdésem ezzel kapcsolatban ahhoz szól elsősorban, aki ismeri ezt a szerkezetet.
Kikapcsolás után is folyamatos megvilágítás alatt tartja a kijelzőt és a gombokat. Ennek így kell lennie, vagy valami elváltozása van odabent?
Ha ezt így találták ki, akkor szigorúan gyújtás kapcsolóval sorba kötve kell használni mert idő előtt feléli az aksi tartalmát.
Még nem találkoztam ilyennel, azt hiszem. Aki ismeri, kérem írja le nekem, hogy helyesen működik-e, vagy álljak neki nyomozni.
Előre is köszönöm!
Üdvözlet.
Salve,
Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D
Si tratta di una cassa Biamplificata
con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293.
Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto.
Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema.
Stato della cassa iniziale al ricevimento
>accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione.
1°passo: verifica del TDA7293
in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire
2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire.
- Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95
- = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER.
- Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente.
- Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M.
- IL LIMITER INTERVIENE MENO.
Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta
Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento
Vi saluto buon lavoro a tutti
Lucio.
