PHILCO 37-604 SCH
Type: (JPG)
281.4 KB
Looking for similar philco manual?
    PHILCO 37604 37 604 37-604
PIONEER VSX 915 AV ERŐSÍTŐ - néha magától átvált TUNER bemenetre....
Sziasztok, a PIONEER VSX 915 erősítőm időnként működés közben ( AUX, v. más bemenetről) átvált TUNER bemenetre
Van hogy hetekin nem produkálja a hibát, majd véletlenszerúen, menet közben átvált és ott is marad a bemenetválaszója.
Egyébként problémamentes - csak ezt lenne jó kideríteni mi okozhatja...
Köszönettel
Orion SE 1025 tuner FM frekvenciamérő hiba /89,3 Mhz/ MEGOLDVA
Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát  és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a  felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne.
Üdv! SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne. http://www.argep.hu/trend/SALW/SAL-WRX-10SE-A-Aktiv-szublada.html Lányom járgányában leledzik,és nem működik. Szóval nem ártana megszakértenem. Búgott,ki lettek huzkodva a kábelek,aztán már nem is indult be. Biztije rendben,12 V belemegy. Beljebb nem nézetem benne szét még. Mi szokott ezekben meghalni? Mitől? Javítható e? Nem igazán szoktam ilyenekbe belenyúlkálni, de egy próbát ejtenék vele. (Mi az hogy nem tudom meg javítani, kérdezte a lányom?) Segítséget, infót köszönettel vennék. Köszönöm. elwo
Art 422-A erősítő mély hangszóró (csatorna) néma
A segítségeteket kérném:
A fenti erősítő mély hangszórója nem működik. A SM keresőbe föltettem a kérést, de nem jött válasz, hátha itt...
Első körben egy rajz nagy segítség volna. Odáig eljutottam, hogy a végfok előtti SMD IC egyik lábán még van a potival szabályozható jel, utána már semmi Zárlatot nem találtam, a végfok FET-jei is jók, de valahogy az egyenfeszültségek nem tetszenek. Az egyik FET-re (Drain) nem jut el a táp, és elvesztem... Hozzátartozik, hogy valahonnan pára került a gépbe, és az átvezető szegecsek némelyike korrodált, rozsdás volt. Amit találtam, azokat kijavítottam, de ez még nem volt elég, a magas jó, a mély nem.Szóval egy rajznak nagyon örülnék. Az említett SMD előerősítő IC felirata: AEB   DPI   048P  c  c6R7.
Képeket mellékeltem, hátha az segít.
Köszönettel:
