PHILIPS28PT4103-60
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    PHILIPS 28 PT 410360 60
LG 26LC2R tápegység javítást követően nincs szín tunerről. (megoldva)
Sziasztok! Nevezett készülék tápegység hibás volt. Javítást követően a próbák során derült ki, hogy tunerről nincs szín. Más bemenetről rendben működik. Olyan mintha nem megfelelő normára lenne állítva, de nem tudom ezt hol lehetne módosítani. Esetleg tudja valaki?? Köszönettel: Kiss Zoltán (táv és készülék "OK" gombjával való belépést követően egy reset segített)
AEG ctv 4802 kód
Üdv mindenkinek Ez a TV bekapcsoláskor kék képernyő mellett 3 számjegyű kódot kér,hogy lehet ezt megszüntetni? Esetleg tudja valaki mi ez a kód? Köszönöm
Panasonic TH37PV8P plazma TV-ben TNP A4437 1 C1 Data driver panel és COF javítása MEGOLDVA
Sziasztok! Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam! Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei. A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni. Megoldottam! Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának: Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik! Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle. A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be. Üdv: Fülesmester
Vestel 17mb35-4 spi flash dump tartalom kereses
A fent emlitett sasszé U114 és U132 pozició alatt levő ic tartalmára lenne szükségem.
