Nem vagyok jártas tv javításba, azért kérnék egy kis segítséget.
Philips 28PT5107/51 típusú tv a következő hibát produkálja.
Bekapcsoláskor csak ciceg, vagyis nem bír elindulni a tápja.
Ha kiforrasztom a nagyfesz tekercset akkor beindul.
Mielőtt ez lett vele, hideg bekapcsoláskor általában harmadikra indult be.
A másodiknál volt kép, de csak egy kicsi középen.
Mit érdemes ilyenkor megnézni, biztos-e hogy a nagyfesz a rossz.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Nincs valakinek letöltve véletlenül egy régebbi firmware? A legújabb a 78-as, s mindenütt csak az érhető el..
Ezzel viszont a Thome-os kábelTV fele néma lett, amióta AAC-s hang van a felén :(
Laci
Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
Egy Philips 31"-os LCD TV az alábbi képet produkálja. Nem poros belül, mert színtónusban is van különbség. Szerintem kijelző hibás. Tévednék?
Üdvözlettel
A következő hasonlónál egyből törlök!!
