PHILIPS 160VW9FB-78 CHASSIS HUDSON9
MONITOR - SERVICE MANUAL
5.7 MB
MONITOR
PHILIPS 160VW9FB-78 CHASSIS HUDSON9 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 160VW9FB-78 CHASSIS HUDSON9 [1st page]
PHILIPS 160VW9FB-78 CHASSIS HUDSON9 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 160VW9FB-78 CHASSIS HUDSON9 [2nd page]
    PHILIPS HUDSON-9 160VW9FB78 CHASSIS HUDSON9 160 VW FB 78 HUDSON 160VW9FB
Philips 190cw hullámzik, zavaros - megoldva
Üdv! Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához. Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép) Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép). Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép) A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit. Mit tehetnék még? köszi :)
Philips 233V5LSB/00 monitor LCD problema
Adott egy ilyen monitor:
Philips 233V5LSB/00
Igy nyilvanul meg:
YouTube
Megprobalhatok valamit, vagy kuka az LCD?
Minden jot,
Janos
philips 192el2 led monitor alul kb 5cm-es fehér sáv
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
Philips 170s6 Inverter trafó hiba/kérdés
Sziasztok! Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen). A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben). A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs). Valakinek esetleg tapasztalata etéren? (Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
