PHILIPS 17CE7530 17CE7531 CHASSIS 3A SI
TV - INFO-TIPS
1.3 MB
INFO-TIPS
PHILIPS 17CE7530 17CE7531 CHASSIS 3A SI service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 17CE7530 17CE7531 CHASSIS 3A SI [1st page]
PHILIPS 17CE7530 17CE7531 CHASSIS 3A SI service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 17CE7530 17CE7531 CHASSIS 3A SI [2nd page]
    PHILIPS SI 17CE7530 17CE7531 CHASSIS 3A 17 CE 7530 7531
PHILIPS 29PT8004
Helló mindenkinek... Az lenne a problémám--> Szereztem egy PHILIPS 29PT8004/12 modelszámú TV-t. A probléma: Kaptam hozzá egy RP520 távirányítót, ami minden funkcióját kezeli, csak a Main Menü funkciót NEM!!!!!! Ez abban nyílvánúl meg, hogy hiába nyomom a Menu gombot, nem történik semmi!!!!! Az eredeti hozzá való távrecsegő: RC2591, de az RP520-at /utángyártott/ ajánlják hozzá, mondván hogy tökéletesen kezeli... Beköttettem a Naracom TV-t, és mivel ez kábel jellegű, másképp van a csatornakiosztás. Ezáltal az eddíg meglévő, csatornák frekijének helyén, jön ami jön... 28 ból bejön 19.. A többit nem tudom beállítani a menü gomb végett.. ui: a visszajelző lámpája felvillan, amikor nyomom a Menü gombot... Kérés: Lenne-e valakinek leírása az RP520-ról /lehet hogy bill.kombinációval kell Menu-t hívni????/ Vagy esetleg lenne e valakinek RC2591 távirányítója???? Előre is megköszönném....
Philips 21ce1550/22b stand by hiba
Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
Philips-25pt8304/12 --MG2.2AA
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először. Hiba..villog a készenléti led.. Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is. ÜDV...
Philips 32PF5331 / 12-LCD_tv_LC4.31E AA
sziasztok keresnék egy elfekvő lcd kijelzőt tudna valaki ebben segíteni? tipus 32PF5331/12 (lc4.31EAA) Köszönöm szépen előre is ratkai mihály
