Tisztelt ház.
Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet.
Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive.
Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Üdvözlet.Csak egy kérdés.Van ez a tv,RGB végfokok rendben ,feszek stb oké.Nincs piros szín,ha megcserélem a crt panelon a piros+ pl a kéket,akkor aminek pirosnak kellene lennie az kék,de piros akkor sincs, tehát a végfokok jók.Tehát a piros katód kuka, kocogtattam a képcső nyakát de semmi. (A kérdés),a képcső cserén kívül ,esetleg valami ötlet valakinek? Ez egy 100 hz -es ,pippes,dolby s tv.
Nem saját projekt, egy ismerősnek segítek.
Adott egy Philips 32PFL7572D / 10 tv, amin több alkatrész elhalálozott és egy kivételével sikerült is mindet beazonosítani, viszont ezt az egyet nem, mert kicsit kipukkant így csak egy része olvasható. 14 lábas felületszerelt ic. Mellékeltem néhány képet.
Ha valaki tud segíteni a beazonosításban azt megköszönöm!
Üdv a Tanya minden felhasználójának!
Új vagyok itt, ezért picit félve....
Egy Philips okoz gondot. Úgy került hozzám, hogy a készülék minden funkciója használható, de a sorméret nagyjából a képernyő 3/4 -ét teszi ki parabolás kezdettel és véggel. A képméret teljes, a kép felső 1/5-e kissé zajos.
A készülékhez az MG2.1E kapcsolási rajz tartozik. A feszültségek minden ponton egyeznek a rajzon feltüntetett értékekkel. Először állok olyan készülék mögött amiben minden processzor vezérelt. Vakon nem szeretnék tapogatni a készülékben, mert lehet, több kárt okozok, mint hasznot. Szeretném magamnak megtartani, ha sikerülne meggyógyítani. Ehhez kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm: Mihály
