PHILIPS 19PFL5522D CHASSIS LC7.2E LB SM
23.8 MB
PHILIPS 19PFL5522D CHASSIS LC7.2E LB SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 19PFL5522D CHASSIS LC7.2E LB SM [1st page]
PHILIPS 19PFL5522D CHASSIS LC7.2E LB SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 19PFL5522D CHASSIS LC7.2E LB SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS LC-7.-2E LB 19PFL5522D LC7.2E 19 PFL 5522 LC
Philips plazma 42V7K462, Y-SUS probléma
Üdv mindenkinek! Ehhez a plazma tv-hez kellene egy kis segítség, aminek Y-SUS paneljén (6871QYH036D) zárlatos volt a hibrid IC. Ezt és néhány rossz ESR értékű elkót cserélve a panel továbbra is leterheli a Vs-t. Kapcsirajz híján elakadtam a hibakeresésben, annyit viszont sikerült kiderítenem, hogy a Q101 jelű FET (9NK70Z) környezete okozhatja a problémát, ugyanis ezt a tranyót kivéve beindul a lap, van kép, csak nagyon zajos. A tarnyó hűlt helyén a testhez képest a köv. feszültségeket mérem: G: -63V, D: 10V (képtartalomtól függően kismértékben változik, több fehér-->csökken), S: -75V. A tranzisztort próbáltam cserélni, a helyzet ugyanaz. Mi okozhatja ezt? Félvezetőket mérve nem találok zárlatot... Hát, hirtelen ennyi lenne, csatolok képet is (ha sikerül).
Philips 32PHK4309/12 CI Plus key fail felírat eltüntetése
Sziasztok, a címben említett problémára keresnék, megoldást.
A válaszokat előre is köszönöm
Mainboard TPN14.1E LA
Philips 715G8709-MOB-B01-005K alaplap hiba?
Szép estét, Üdv mindenkinek! A címben említett csodabogár egyszer csak elkezdte magától felnyomni a hangerőt. A kezelőszerv csatiját lehúzva, továbbra is ugyanezt teszi. A tápot átnéztem, néhány gyanús kondit cseréltem. A furcsa az, hogy hogy mostanra már alig reagál a távra, pedig szerettem volna csinálni egy tv reinstallt. Párszor bevillant egy fél másodpercre a beállítás menü, de el is tűnik. Szoftverhiba lehet, vagy alaplapcsere? Minden segítséget előre is köszönök.
Philips L6.1 AA sorvégfok tranzisztor melegszik (MEGOLDVA)
Sziasztok! Két napja szivat ez a PHILIPS L6.1AA sasszéval szerelt csoda masina. Eredeti hibája az volt hogy nem indult csak nyüszített a táp. Ez is elég kacifántos volt mert kellett egy kis idő mire megtaláltam a hibáját (a sortranyó hűtőzászlója kilyukadt és lehúzott a hűtőlemezre) de ezután jött egy kanyar a dologba. Kicseréltem a BUT11AX-et egy BUT11AF-re és csak melegszik mint a háborodás de nem indul a sorvégfok. Fülesmester hibalistáját kiveséztem teljesen 98v 10v 5v mind meg vannak tda8362 cserélve újra, átforrasztva minden és mégis cseszik indulni :S Legyetek szívesek segítsetek nekem mert már agyf....szt kaptam ettől a csoda géptől :S Hiba ok: Műterheléssel a sortápfesz le esett 92V-ra melyet a következő hibás alkatrészek okoztak: -3514, 3515 1R megnyúlása Illetve első induláskor a sorvég nagy füsttel indult melynek oka: -2420 kerámia kondi zárlata okozott Üdv: Irkax
