PHILIPS 20LX200125 CHASIS19L800 7602
5.1 MB
PHILIPS 20LX200125 CHASIS19L800 7602 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 20LX200125 CHASIS19L800 7602 [1st page]
PHILIPS 20LX200125 CHASIS19L800 7602 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 20LX200125 CHASIS19L800 7602 [2nd page]
    PHILIPS 20LX200125 7602 20 LX 200125 CHASIS 19 800
Philips 37PFL8404H/12 lcd tv induláskor fehér kép
Saját TV-m,  már hónapok óta vacakol. Bekapcsoláskor teljesen fehér a kép, majd pár perc múlva beugrik a jó kép. Utána már nincs vele gond, akármeddig megy.
Most újabban pedig már ha bejön a kép, kissé homályos illetve körben egy ovális szegély van, mintha CRT lenne, majd kitisztul a kép.
Pár éve volt benne AS.. gamma ic cserélve.
Esélyes hogy ismét ugyanaz, vagy esetleg táp probléma? ( sok a csavar a hátulján és kevés az időm, ezért egyelőre csak puhatolózom...)
Köszi minden segítség.
Laci
Philips LC7.1E PA projektoros tv, kijelző jobb oldalán két függőleges csík látható
Üdvözlet fórumtagok!
Van egy Philips LC7.1E PA projektoros TV-m.
A kijelző jobb oldalán két függőleges színes csík
jelent meg. Kérdésem, hogy kijelző, vagy elektromos
probléma lehet? Minden más a tv-n hibátlanul működik.
A mintaképet mellékeltem.
A válaszokat előre is köszönöm.
Philips 42PFL3605 chassis TMP 4.1 won't start
Philips 42PFL3605/12 won't start. This is TPM4.1 ELA chassis. DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar. Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work. Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input. Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard. U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard. To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V . Then the set will not start.
Philips 30Pf9946/12 LC4.6 LCD
Sziasztok! Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/ fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan. Végfok IC /2db is/ cserélve. A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható. Valami ötlet kellene. Köszönettel :Laci
