A fent említett készülék Azzal a hibával jött be hozzám, hogy ok nélkül leáll.
Elsőre el is indult, majd jelentkezett is rövid időn belül a hiba. Rájöttem, hogy ütögetés hatására is megáll, tehát forr. hibával van dolgom. Volt pár forr. hiba, egy lekerekedett forrszem is. Mostmár stabilizálódott a ketyere.
Találtam egy eléggé megmelegedett elkót (3401) azt kicseréltem. Két kis kondi meg volt égve a köztük lévő ellenállás megpörkölte őket: (3425 és 3431) őket is kicseréltem.
A készülék most stabil, azonban van egy apró képhiba ami zavar. Az egyenes határvonalak, pl egy épület vagy autó függőleges vonalai apró fűrészfogasas nem kontrasztos egyenesek.
A vízszintes eltérítésben lehet valami zavar? Cseréltem a 400V68mikrót a tápban 400V 100 mikróra és2515-öt is cseréltem újra! A hiba sajnos továbbra is fenn áll. Valakinek tippje esetleg?
Sziasztok! Fenti tip.tv-hez kérek segítséget.Probi az állítások kijelzésénél van. Csatornaszám és hangolás kijelzése megjelenik,fény- szín- és hang viszont elvétve. Eprom csere nem segített. TMP47C434N3555icn kívül (amelyet vki már cserélt)gyanúsítható más alkatrész? Köszönöm előre is István
Van egy 82 cm-es 16:9-es Philips tv-m.
A gond az, hogy bekapcsolás után kb. 1 perc múlva a kép elhalványodik, /enyhén kifehéredik/ és fehér csíkok jelennek meg, vagy a kép meg sem jelenik.
Egy jól irányzott ütés hatására megjavul. /kontakthiba!/. Egy párszor már szétszettem, kitakarítottam (porszívó, kontakttisztító spray, de a probléma kb. 2 hét után újra előjön.
Kérdés: Mely alkatrész okozhatja ezt, és hogyan tudnám megjavítani?
Minden megoldás érdekel.
Előre is köszi: Galli
Hello
A címben olvasható Philips TV-nek kapcs. rajzát kerestem, amit meg is találtam, forumi segítséggel. A problémám mégsem oldódót meg, ugyan is a kapcs. rajz csak hasonló. Nem csak E.tanya kínálatát néztem végig, végig google-sztam, amit csak tudtam, de nem találtam meg kereset rajzot. A TV pontos típus " S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 ". rajzoltam egy skiccet, amin jól látszik az ajánlót rajzzal szemben a különbség bár tény, hogy a legközelebbi rajz. Az alap probléma pedig az volt, hogy ezen ponton már látszik, hogy volt javítva TV, de nálam már jó pár éve megy. Most elfüstölt ez az egyszer már cserélt ellenállás és nem tudom az értékét, ezt a képen nyíllal jelöltem ill. a két értéket pedig más hasonló kapcs. rajzokban találtam. a másik gondom, hogy kicsi SMD tranzisztor is meg halt, így annak is jó lenne az típusa mert az is olvashatatlan. A jelölt ellenállás eredetileg SMD volt de javítás során nem SMD került vissza. Azért mert a fólia is csúnyán megéget és áthidalta a javítója egy furat szerelt ellenállással.
Papp Zoltán
