PHILIPS 21CX253A SERIES TV SERVICE-INFO HOLLAND SM
85.7 KB
PHILIPS 21CX253A SERIES TV SERVICE-INFO HOLLAND SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 21CX253A SERIES TV SERVICE-INFO HOLLAND SM [1st page]
PHILIPS 21CX253A SERIES TV SERVICE-INFO HOLLAND SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 21CX253A SERIES TV SERVICE-INFO HOLLAND SM [2nd page]
    PHILIPS SERIES TV HOLLAND 21CX253A 21 CX 253 INFO
Philips 15PF4110/58 (LC4.1EAB) táphiba
Sziasztok, itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni? Köszi az ötleteket előre is Tamás
Philips PW9502/12 sasszi MD2.11
Mester urak! A fenti tv-hez szeretnék segítséget kérni. A kép nagyon sok idő mulva jön be.10-15 perc is lehet. Amíg nincs kép a TDA 6101Q nem ad vissza jelet a TDA 4780-nak. A 6101-eken a 12 és 200 V megvan, a többi akkor áll be rendes értékekre amikor elkezd működni. Ha egy pillanatra kikapcsolom akkor is sokára jön be a kép, de kikapcsolásig megmarad. Ha bejön a kép a fehér egyensúly se teljesen ok. A kék egy kicsit gyenge. A képcső elfáradása az oka a késői felállásnak? Ha igen akkor nem lehet valamivel elősegíteni a beindulást? Már ugye képcsőcsere nélkül. A képcső típusa W66ESF 002x44.Azt hallottam, hogy ezeket a Philips csöveket nem sok sikerrel lehet regenerálni. Előre is kösz.: kollerp
PHILIPS 32PTH4201 háttérvilágítás állítása
PHILIPS 32PTH4201 TV háttérvilágítása honnan állítható a menüből?
Philips 29PT5518 3-2 hibakódot mutat.
Sziasztok! Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv. Indulásnál a STBY led világít. Majd ha megnyomom a távon a power gombot, úgy 3mp-ig elhalványodik. Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz. Utána 3 villanás majd 2. És ezt ismétli folyamatosan. Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni. Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát. Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414 Előre is köszönöm.
