A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
Van egy címben említett tv chassis- száma L01.2E
Nincs sem antennáról sem AV-ról hang és AV-nál még azt is produkálja hogy ütemesen elmegy a kép és visszajön mintha folyamatosan ki be dugdosnám a kábelt.
Beléptem az SDM menübe ahol Err 40000 kódot ír amiről meg semmit nem találtam, hogy mire utal. A bal felső saroban pedig ezt írja:L01ET5 1.7
Szerintetek mire utal ez a hiba?
Köszönöm a segítségeket!
