PHILIPS 21PT9467 21PT9457 21PT9455 CHASSIS SK4.0L-CA SM
5.1 MB
PHILIPS 21PT9467 21PT9457 21PT9455 CHASSIS SK4.0L-CA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 21PT9467 21PT9457 21PT9455 CHASSIS SK4.0L-CA SM [1st page]
PHILIPS 21PT9467 21PT9457 21PT9455 CHASSIS SK4.0L-CA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 21PT9467 21PT9457 21PT9455 CHASSIS SK4.0L-CA SM [2nd page]
    PHILIPS SK-4.-0LCA 21PT9467 21PT9457 21PT9455 CHASSIS SK4.0LCA 21 PT 9467 9457 9455 SK LCA SK4.0L CA SK4.0L-CA
Philips 20PFL3403/10 táp meghibásodott. MEGOLDVA!
Sziasztok! Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű. Köszönettel: Attila
Philips PFL5605H/12 led háttár nem megy
Üdv. Mindenkinek.Bekapcsoláskor pillanatra bevillan utána sötétség , és tv fogyasztásán is latom , hogy a háttér meglát. Állítólag álltában ment tönkre a tv , mert nem használták két hétig azt utána megállt a háttér , hang van. A tápon bejelölt feszültségek meg vannak , a háttér bekapcsolás 2,5V , a dim meg a boost 3,3 és ezekről nem találtam infót , hogy jók e .
Philips 26PF3320/10 LC 4.3E AA
Kedves Kollégák! Előzmény: Szürke homogén képernyő, semmi infó a képen. A control-boardon a t-con tápfeszültséget előállító mosfet zárlatos+tápmodul bizti csere. Cserélve a következő jelenség zajlik: Bekapcsolom, Hang van. Szürke homogén háttér "hálóábrás", majd különböző "hullafoltok". Aztán előbukkan a kép is, de mint a lassított felvétel 20-30 másodpercenként változik. Kábé 15 perc múlva teljesen jól működik a készülék. Kivéve egy vékony függ csíkot a képernyő jobb szélén. Ez még szódával elmenne:) Mellékeltem a képeket. A szép képet természetesen nem. Ha újraindítom a helyzet ugyanez, annyi a különbség, hogy 5-6 perccel hamarabb észhez tér a masina. Control-board és a t-con panel fűtésre-hűtésre nem reagál. Köszönöm,üdv, kovácsa
Szalagkábelt keresek 80 pin, kb 50 cm 2 db Philips LCD TV-be
sziasztok Szalagkábelt keresek... Ami a Tcon és az LCD között szokott lenni, de sajna tcon nélküli TV-be, s minél hosszabb kellene.. Kb 50 cm, de már a 20 cm is nagy segítség lenne.. 80 eres, 2 db kellene.. Köszi Laci
