A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
A tévém a mellékelt fotón látható hibát produkálja. Időnként a teljes kijelző is villódzik. Alig van használva, fél éve be sem volt kapcsolva. Utoljára jó volt.
Véleményetek szerint érdemes vele foglalkozni? Kijelző hiba lehet vagy más egység?
nils
Megoldás: az alaplapi processzor újragolyózása után a tévé tökéletesen működik. Ezer köszönet mosomedve fórumtársnak, ő végezte a javítást.
Indításkor piros lámpa kékre vált, kattan egyet mindkét relé a tápban majd kettőt-kettőtt villog a piros led az elején.
ESR-re átnézve az összes kondi a tápban /Samsung LJ41-05253A/, 4 gyanús cserélve, átmelegítve az összes smd, a hiba maradt.
Javítókészlet kapható hozzá az E-bay-on
ebben láthatóan 5 elkó és még valami van, tudtok-e erről vagy a hibáról valami érdemlegeset, mit csináljak hogy jó is legyen meg sokba se kerüljön?
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
