Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást.
A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol.
Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése.
Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED.
Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy.
Irány az internet, hátha.
És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók.
Összerakva kifogástalanul működik.
Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
Üdv urak!
Ilyen hibával még nem találkoztam.Mondjuk ilyen tv-vel sem sokkal.
Adott ez a szörnyeteg,menne is rendesen,azt leszámítva,hogy kb 1-1cm-rel keskenyebb a képe.
Aztán melegedésre még jobban összemegy,2-3cm-t és kicsit egyenetlenek lesznek a szélei.Pár perc pihi után javul.
Lehűtöttem az imp kondikat és a tekercseket,de ugyanaz.
Az ERF cső tekercsét kizárnám,nem hinném,hogy vacakol.
Tárolt hibakód nincsen benne.
Ötlet,vagy tapasztalat?
Üdv és köszi!
Ha lenne valakinek Philips 32PF5331/12 törött kijelzővel, vevő lennék a T-con
panelra, vagy az U16-AS15F smd-re.
A probléma megoldódott. T-con megjavítva, toma98 segítségével. Hálás köszönet érte. :bow:
