PHILIPS 32PFL4909 F7 32PFL4609 F7 32PFL4909 F8 SM
4.3 MB
PHILIPS 32PFL4909 F7 32PFL4609 F7 32PFL4909 F8 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 32PFL4909 F7 32PFL4609 F7 32PFL4909 F8 SM [1st page]
PHILIPS 32PFL4909 F7 32PFL4609 F7 32PFL4909 F8 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 32PFL4909 F7 32PFL4609 F7 32PFL4909 F8 SM [2nd page]
    PHILIPS 32PFL4909 F7 32PFL4609 F8 32 PFL 4909 4609
Philips QD26HL02 LCD tv félkép
Sziasztok! Egy számomra új hibával kapcsolatban érdeklődnék. Adott egy Philips 26"-os, QD26HL02-es LCD-vel szerelve. Úgy került hozzám, hogy nem adott képet. Ki volt menve a t-con-on a biztosíték. Ezt cseréltem (bár kicsit monyák módon, mert nem volt otthon smd biztim). Zárlatot nem találtam. Bár a biztosíték értékében nem voltam biztos, azért egy 2 amperest tettem bele, mert az volt a legkisebb, amit itthon találtam. A T-con-on van egy szalagkábel csatlakozó, aminek a párja az lcd-n lévő elektronikán található. Itt nem volt szalagkábel, bár a tv már volt szétszedve, ezért azt nem tudom biztosra, hogy gyárilag is így kell lennie. A kijelző REV 06-os verzió és neten találtam olyat verziót, amin van kábel és valamelyiken nincs. A kép most úgy jelenik meg, hogy a jobb oldala hibátlan, de a bal oldala teljesen össze van mosódva. Ha benyomom a menüt, az is remeg a hibás oldalon. Ezt mi okozhatja? Lehet, hogy valaki kivette a szalagkábelt és mégis kellene bele, vagy más hibája van. Találtam neten egy javítást ehhez az LCD-hez, amiben két-két pontot kellett áthidalni, de attól sem lett jó. Bár az a teljes képtartalom hiányának hibáját javítja a leírása alapján, nem a félképét. Tudtok tanácsot adni, hogy mi okozhatja a hibát? Előre is köszönöm és üdv: spgabor
PHILIPS 40PFL5537K/12 Háttérvilágítás van kép nincs
Sziasztok !Fent nevezet tévé bekapcsolás után csak hátérvilágítás van de kép nincs. Feszültségek meg vannak T-con vagy kijelző hiba ?
Philips 28PT4454 L6.3 készenlét nem stabil
Sziasztok, beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva. A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket. Mi lehet még? Tamás
philips tv (hotel mód?)
Sziasztok egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy van egy 32pw8620/12 tipusu philips tvm és nem tudom kikapcsolni rajta a hotel módot köszi!
