Üdv' Mindenkinek! Kihívtak valahova tv-t behangolni. Ott nyögte csak be a tulaj, hogy egy szállodai Philips. Adott ugyan valami cetlit hat számjeggyel, meg hogy mute, de nem sikerült dekódolnom. Most ki a hülye? Mert ha én, akkor nem jár kiszállási díj, ha a gazda, akkor igen. Mindegy, kértem háromezret, rosszul volt. Régi ügyfelem, gondoltam jó fej leszek és megoldom, PERSZE CSAK AKKOR, HA VALAKI SÚG NEKEM!
Philips 32PHH4201\88 LED TV a csatornákat automatikusan váltja.
A vezérlő csatlakozó lehúzva is váltja a csatornákat.
AV bemenetről működik a készülék tökéletesen.
Előre is köszi a segítségeteket.
Üdv: Csaba
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat, kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
Szevasztok !!!
utcán talált TV távirda nélkül, A66EAK071, gyerekzár van rajta, hogyan lehetne Resetelni valahogy ? Köszönet előre is ha választ kapok !!!
