A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől).
Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót?
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Üdv, lcsaszar
Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Adott, egy TX-29AD10F készülék, melynek, A68ESF002X43 képcsövéből, eltűnt a kék szín. (Katód potenciál, nem érdekli)! Nem nagyon fűlik a fogam a cseréjéhez, de a tulaj szeretné megjavíttatni. Keresek, valamilyen beszerzési forrást, az említett képcsőhöz, ármegjelöléssel.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Picit bővítettem.
Kalex
Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
