PHILIPS 456A-13 RADIO 1957 PL SCH
Type: (GIF)
154.6 KB
    PHILIPS 456A13 RADIO 1957 PL 456 13 456A 456A-13
Philips 660-as lemezjátszó,végfok hiba!
Az lenne a kérdésem,hogy van nálam egy Philips 660-as lemezjátszó egybeépitett végfokkal!
Elszált az egyik oldalon a végrranzisztor pár AD161/AD162,mivel nincsen ilyen tranzisztor párom,a kérdésem az az lenne,hogy helyettesíthető valamilyen más komplementer párral ami szilicium tranzisztorokbol áll?
philips d 8614 boombox
Jó estét Kollégák! A fent említett nagy magnó rajza kellene, de sajna a neten csak fizetőset találtam. :-( A hibái: rossz a végfok ic mind a két oldalon, tda 1011a. Próbára lett beletéve próbanyákon tba 810, de akkor a magas, a mély ás a surround szabályzás nem megy, csak loudness van. Rádiója fm részén : nincs sistergés/zaj/, adókat alig fog. Az antenna helyzetére nagyon érzékeny, és az adókat is igen halkan fogja. Ha lenne valami ötlet? üdv:atis
PHILIPS AW 7140 RÁDIOS MAGNO
ÜDV TANYALAKOK! megtudná mondani a fent emlitett magnoban lévö végfok ic tipusát valaki? rajzot nem találtam hozzá sajnos. üdv:atis
Philips AS235/21 hifi torony hangfalkimenet búg
Sziasztok! A címbeli hifitornyot hozták hozzám javítani,hogy nem szól,csak búg. A hangfalkimeneten kb 9v egyenszint mérhető.A végfok tipusa :AN7161(2 db). Mindkettőt cseréltem.A hiba maradt ugyanaz.Áramkörét átmérve nem találtam hibát. Van valami ötletetek? Fejhallgatót bedugva az szól.Ilyenkor eltünik az egyenszint a hangfalkimeneten.A fejhallgató meghajtása külön lábon történik.A végfok úgy néz ki,már korábban is volt cserélve a forrasztásból ítélve.Esetleg nem ugyanazt a tipust rakhatták bele? Előre is köszönöm a segítséget.
