PHILIPS 52PFL7404H-12 HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    PHILIPS HDMI3 52 PFL 7404 12 HDMI 52PFL7404H
Philips 32PFL7404H/12 Logo után led villog
Tisztelt ház. Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet. Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive. Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Philips 50FD9934/01S & 50FD9934/17S
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, hátha valaki tud rá válaszolni. Van nekem egy Philips 50FD9934/01S plazma tv-m tápegység nélkül, sajnos nemvolt benne mikor hozzámkerült, ezért a pontos típusszámát sem tudom a panelnak és szeretnék keríteni egyet hozzá. Kb 3 napja nyomkodom a googlet, hogy legalább egy képet találjak róla vagy valamiféle típusszámot, lényegében akármit ami információval bír de semmitse találtam. Annyit viszont sikerült kideríteni hogy létezik egy 50FD9934/17S amihez lehet tápegységet kapni. A kérdésem azlenne hogy vajon ez jó-e ahhoz a készülékhez ami nekemvan, mert semmiféle leírást nemtaláltam a neten ami valamiféle hasznos dolgot említett volna , de még aztse hogy mi a különbség a két típus között. És ebbenis nec alkatrészek vannak ahogy látom, de azokról se tudtam semmi értelmeset leolvasni csak azt hogy lehet kapni, de se egy lábkiosztás, se semmi amialapján eltudnék indulni. Ha esetleg valaki tudna valamit ezekről a készülékekről és netán megosztaná velem azt megköszönném, mert egyenlőre megvagyok lőve :) Üdv: Szilárd
Philips 28PT5007/58 Ch.:L01.1E hangerő probléma (megoldva).
Sziasztok! Ez TV sorvéghibával került hozzám, BU4508DX zárlatos volt. Cseréltem egy 2508DX-re plusz a C-E közötti impulzus kondit. A készülék most működik de a hang OSD szerint 0-23-ig néma, 24-en már van hang de itt már ordít. Mi lehet ez, eeprom hiba? Vagy a szerviz menüben lehet valami elállítva?
Philips 32pw6851/12 (es1e.aa chassis) hibakód villogások értelmezése.
Üdv,Mindenkinek! A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni". Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni? Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve. Minden hozzászólást előre is köszönök. Üdv.:István
