Üdv az Uraknak. A hiba egyszerű -nek tűnik-. Sorvég kicsatóló összeégett egy mellette lévő csillapító ellenállattal. ("Rabbi! Nem a vajas felére esett a kenyerem, pedig Te azt mondtad, mindig arra esik. Mond Kohn, BIZTOSAN A JÓ FELÉT KENTED MEG?). Szóval TERMÉSZETESEN a kondi feliratos fele égett meg! Sebaj, mire való a tanya? Szóval mostanában sikerült pár rajzot kinyomtatnom, legutóbb is egy Philipshez, (ugye mondanom se kell, kézbe se vettem, olyan megnyugtató volt a tudat, hogy van, egyből megjött az önbizalmam és rajz nélkül megjavszereltem - no jó, elővettem fél év után a szkópot-,) szóval, NEM ENGEDI A SZÁMÍTÓGÉPEM MEGNYITNI A RAJZOKAT, SE LETÖLTENI, a fiam meg nincs itthon, hogy megoldja. Nos kellene nekem a z R3407 és a vele egy ponton közös C3406 (vagy2404?, nem egyértelmű a feliratozás) értéke. HELP!
Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
Szevasztok!
Egy Service Manuált,de legalább a tápegység rajzát keresem a készülékhez.A sasszi LC 8.1 ELB.Egy kis egérke belesült.Az R 300 ,4.7R megégett,a T 300 vezetővé vált.
Üdv.,ferenc.
Keresek valakit aki a Philips TV-kben járatos és Debreceni.
Sajnos én nem tudok a készülékkel mit kezdeni, nem tudom mi lehet a gondja. PW ON LED pislog valamilyen hibakóddal, ha jól értelmeztem akkor 1 hosszú és nyolc pislogás, (I2C busz hiba) utal. De ez nem biztos.
Ez a TV rajtam kifogott.
A készülék a sajátom, vettem anno hozzá új alaplapot, amivel üzemelt is, egyszer csak nem volt OSD kijelzés, pár napja már képtartalom sem jön be HDMI-nm se RF-n, vagy AV-n, hang pedig az van.
Remélni tudom hogy valaki tud nekem ez ügyben segíteni, sajna ha nem akkor megy elbontásra.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mindenkinek!
Üdv Istvan78
