Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
A fenti típusú készülékhez keresek egy Távvezérlőt, Ha esetleg tudja valaki hogy milyen típusú darab kell ehhez kérem írja már meg nekem!
Előre is köszönöm!
Sajna a TV e nélkül használatra alkalmatlan. :(
Üdv. Mester urak!
A címbeli tv-t szeretném rábírni arra, hogy fogja a DVB-T antenna jeleket. Feltehetően első indításkor a kábel bemenetet állították be. Ezt a beállítási opciót nem ajánlja fel csak az első indításnál. Most csak az analóg jelet érzékeli. Tudnátok ebben segíteni? Előre is kösz.
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
