PHILIPS CHASSIS DPTV475 AA
20.7 MB
PHILIPS CHASSIS DPTV475 AA service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS DPTV475 AA [1st page]
PHILIPS CHASSIS DPTV475 AA service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS DPTV475 AA [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS DPTV-475 DPTV475 AA DPTV 475
Philips 32PFL5206H/58 TV-hez SSB kerestetik !
Tisztelt Fórumlakók! A címben szereplő LED TV-hez SSB kellene ( a benne levőnek a 3,3V vonala zárlatos.. )! A lapon található jelzés: 715G4796-M1B-000-004X , T315XW06 V.3 panel, a TV 2011.-es, Lengyel. Köszönöm, Gondif
Philips 25PT7304/12 , MG2.1 alaplap függőleges hiba. (MEGOLDVA)
Tisztelt kollégák! A témában megadott tv-vel van olyan gondom, hogy a kép 3/4-e van csak meg, a kép alsó részén csak egy fekete csík látható. Függőleges IC egyik lába körbe volt melegedve, meg forrasztottam, gondoltam hogy ezzel minden rendbe jön. De sajnos nem így alakult, kicseréltem a TDA8177-et de még így sem jó. Kérlek benneteket hogy segítsetek! Köszönöm szépen előre is. Csaba
Philips 26PFL3403/10 LCD Tv kijelző hiba
Sziasztok ! Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van. (Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.) Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt. A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik. Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni. Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben. A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz. Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik. Ez normális jelenség ennél?
PHILIPS 29PT8344 MG2.1EAA nem indul, ciripel (sortranzisztor cserélve)
Van egy 29 inches PHILIPS 29PT8344 CRT Tv-m. Hibásan kaptam egy ismerőstől. (Vidd el vagy kuka jelmondattal) Nem kellett kétszer mondani. Szervizet még nem látott. A hiba, induláskor cirippel, kép semmi, hang semmi. Szóval táphiba. Kibontottam, első amit kimértem a sortranyó. BU2520DF. Hát a megérzésem jó. Elszállt. Vettem újat, beraktam. Sajnos továbbra is cirippel és nem indul. A neten kutakodva olvastam, hogy ez a TV szereti a sorkimenőt kivégezni :( . Ez nem esett jól. A tranzisztor indítási teszt után, még rendben van, szóval nem verte ki újból. Táp mosfet kimérve rendben van. Egy kis tanács, meg egy kapcsolási rajz jó lenne. Sajnos a panelon a feszültség szintek nincsenek megjelőlve. Minden segítséget előre is köszönök.
