ezzel a készülékkel akadt némi problémám.
Tápegység indulgat, sortáp 60 V körül pulzál. Ha lekötöm a soréget, megy a táp. Sortáp szűrőkondik cserélve, kerámiakondi ,sor kicsatoló kondi és a sortranyó jó. Én rutinból rögtön sorkimenőt cseréltem (HR7488), biztos voltam a dogomban, mivel ezeknél ez eléggé típushiba. Viszont megdöbbenésemre az újjal sem megy. Új sorkimenő, sortápszűrő kondik cserélve, kicsatoló kondik cserélve, sortranyó jó. Függ IC stb. lekötve a sorkimenőről. Mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
Elindul minden gombnyomásra,(hallani a nagyfeszt) de aztán rögtön meg is áll. Kb egy éve küzdünk egymással, (ha van egy kis nyugalom előcipelem)igaz, hogy a Philips agyament mérnökeinek a keze munkája, de nem adom fel... Valamelyik védelemre gyanakodtam, mert az van bőven. Szinte minden alkatrészt mértem már(kivéve a rosszat :)és át van forrasztva és kondizva is. A segéd táp működik(µSOPS)Készenlét 5,4V, Vstart 17,5V. Viszont a piros stby led nem világít, és a zöld(üzem) sem villan fel amikor beindul egy pillanatra. Lehetne esetleg proc hiba? Kérdés: El lehet-e indítani a tápot valahogyan, hogy kiderüljön végre valami erről a szörnyszülöttről. Jellemzően semmilyen fórumon(talán egy francián láttam valamit, de az sem erről a hibáról)nem találni infót, mert nem a szerelők álma egy ilyen készülék. Előre is köszönöm, ha esetleg valaki már összefutott vele és megosztaná a tapasztalatait. Üdv.
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
