Ez a készülék még tavaly került hozzám "villámlátogatást" követően.
Első körben tápegység javításon esett át, majd (hála az ittenieknek) main csere következett. Már indult a gép, de csak szép fehéren világított. T-con csere és működik, azonban a probléma összetettebb mint gondoltam mivel szükséges volt a eprom cseréje is.
Jelen állapotban a hangolást leszámítva rendben dolgozik, "csak" nem talál egyetlen adót sem. Olyan mintha nem is venné észre, hogy van benne tuner.
Kérdés/kérés tehát: Miként lehet ennél a szerviz menüt előcsalogatni? Reményeim szerint ott van a kutya elásva....
Köszönettel: Kiss Z.
Ezt a kis árvát bontottam.
Tápját felújítottam, majd ment vagy fél percet, elkezdett nyüszögni nyekeregni majd megint behalt, szerintem sorkimenős lehet.
Mivel a kaszni sem ép, el van egyik helyen törve és a szennyvízből is kapott, így farnc foglalkozzon már vele.
Képcső tökéletes (51EAL), Procik 99%-ban jók benne, ha valakit megmozgat:
SAA5290ZP/039
TDA8362 5Y
Pityesz
Tisztelt Kollégák!
Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás.
Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre.
Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm a válaszokat.
laszloferke
A címben említett típusban meghalt a ptc vgy ntc ptk nem tudom 3 lába van epc05 t209 ü102 felirattal a tetején ez van a dmag körben. Pontossan mi lehet ennek a típusa mit rakjak bel? Most nélküle megy a tv-m csak attól félek foltos lesz a képernyő ha van sematic jól jönne. Vagy elég a típus.
