Sziasztok !Fent nevezet tévé bekapcsolás után csak hátérvilágítás van de kép nincs. Feszültségek meg vannak T-con vagy kijelző hiba ?
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Adott, egy TX-29AD10F készülék, melynek, A68ESF002X43 képcsövéből, eltűnt a kék szín. (Katód potenciál, nem érdekli)! Nem nagyon fűlik a fogam a cseréjéhez, de a tulaj szeretné megjavíttatni. Keresek, valamilyen beszerzési forrást, az említett képcsőhöz, ármegjelöléssel.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Picit bővítettem.
Kalex
A fenti LCD TV-ben
Delta_dps-182bp táp van. Feszültség alá helyezve készenlét van. A +5,2V stabilan megvan. A bekapcsoló gombra elalszik a standby LED (piros) de nem történik semmi. Ha megnyomom a CHANEL + gombot, akkor felvillan a kék LED és indítani próbálja a fő tápot. Ez máris elég furcsa de a használatiban is azt írják, hogy ha a POWER gombra nem indul nyomja meg a CHANEL + gombot. Szóval nem értem, de legyen.
Ekkor a PSON=+5V-ról leesik 0V-ra. Röviden ciccen a főtáp és egy pillanatra meg is jelennek a feszültségek (pontosan nem tudtam megmérni, mert rövid ideig tart). A PSON még egy kis ideig 0V majd felugrik 5V-ra. A táp szekunderében minden elkó mérve jó, de azért kicseréltem az összeset. A helyzet változatlan. Nekem úgy tűnik mintha valami miatt letiltana a táp. Lehúztam az invertert, de nem változott semmi. Külön megszakítottam a +-12V-ot hátha valamelyik ág beterhel, de így sem változott a helyzet. A teljesítmény FET-eket kivéve megmértem, mind jó. Az összes egyenirányító dióda jó. Az SMD diódákat és tranzisztorokat a helyükön mérve jónak ítéltem. A táp figyeli az összes feszültséget és az áramokat is. De nem túláram miatt tilt, mert már mindent leakaszottam róla. Szóval kifogytam az ötletekből.
SM:
https://elektrotanya.com/philips_26pfl5322_chassis_lc7.1a_la.pdf/download.html
A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
