Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
A fent nevezett tv nek a képe el van fordulva egy kicsit (kb 1-2 cm)
Használtan lett véve, és már akkor is ez volt a gondja. Akkor azt mondták, hogy szervizmenüből lehet állítani.
Most elment a kép teljesen csak hang volt, amit a crt panel KH ja okozott. Ez már javitva lett, szépen megy is.
Viszont az elfordulásra nem tudok megoldást.
Valakinek lenne esetleg ötlete?
Előre is köszönöm!
Üdv Sanyi
Van egy Philips 32pfl3606h/ 58 tvnek a tápja(715g4801-p1a-h20-002u),amivel nem bírok.
Az IC 901 (TNY277) eldurrant,cserélve,szintén nincsen stby.
Nincs 5V,12V és 24V se.Graetz híd jó,diódák jók,transzformátorok is jók.Találkozott vki ilyen jelenséggel? Furcsállom az egészet...Jha és a bizti is jó! Lehet main boardon is elszállt vmi? Üdv Balázs
A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető. Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam. Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
