A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
Hosszas huzavona után kiderült, hogy sajna gazdaságtalan lenne javítani a meghibásodott philips lcd tv-imet. Így ha más nem, megvételre ajánlanám a jó alkatrészeket. Erről a 2 tv-ről van szó:
philips 32pf3320 és egy 26pf3320-as. Szal ha vkinek kell belőlül vmi...
üdv,
T
A fent emlitett tv egy but 11 el meghajtott tap a processzor TMP47C434N rajzot sajna nem talaltam.A kovetkezo hibaval kerult hozzam a tulaj elmondasa szerint ha ment 1 fel napot magatul felhangosodott es elborult a kep nehany kondit kicsereltem a tap primer oldalarol az osszeset meg 1 47uf 355v jarattam a gepet 1 egesz nap meg egesz ejjel nagyon szepen muzsikalt.Hivtam a tulajt h vigye el maj bekapcsoltam neki h nezze beindul szepen megy majd egyszeri kikapcs majd bekapcs indulna de valami megfogja a tapot mindig visszaesik.Kis kutatas utan megtalaltam a bunost 1 dioda a szekunder oldalon ami az optokapcsolot taplalja.Sajna csere utan ez is melegedett a tap ugyan beindult de ahogy terhelest kapott pl 60W izzo sorvegtrafo collector es test koze ugyanaz a jelenseg.Tovabb kutatva megtalaltam a masik bunost TDA2579a szemejeben ezt lekotve a taprol szepen megy a tap izzoval is sajna a dioda meg igy is melegszik de mar nem annyira.Kerdesem a kovetkezo ennek a diodanak mennyire kell melegednie viszonylag keves fesz folyik rajta 8v.A tap rajz szerin amit itt a tanyan szereztem be 1 igen eros dioda van en ennel is nagyobbat tettem bele BY255-ost.Z ic-t meg nem tavolitottam el teljesen csak a 10 labat forrasztottam ki miert melegszik a dioda? egyaltalan hiba ekkora melegedes? valaszokat elore is koszonom
