Tisztelt kollégák. Segítséget szeretnék kérni, egy Philips 21PT4457/58 TV hibája, hogy bekapcsolás után kiírja hogy ZÁROLVA , és pár másodperc után kikapcsol.A távirányítója sem jó.Az lenne a kérdésem, hogy a távirányító hibája-e, mert szerzek egy másikat hozzá, vagy TV hiba, és hívjak szerelőt.
Ha távirányító hiba, akkor hogyan lehet feloldani, mivel nem az enyém a készülék.
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
Üdv mindenkinek . Elvileg EM2EAA volna ez a készülék de valahogy a az elején megálltam , ugyanis az eltérítő tekercs kivezetésen van egy panel TDA 2516 hang ic-ével meg 3 db MC 33174-el. Jobban még nem mélyítem bele , de és gondolom ez is hozzá tartozik az eltérítéshez , de ilyen rajzot nem találok .
Ez volna a vert. rész?
Ez még csak egy fél éve van itt :)
Bizti halott, PTK kicsit zörög, azt is cserélem és a tárgyban jelzett diófa totál csontzárlat.
Félek, hogy kapott egy pofont a TV, mert ki van törve a hátlap :(
Eme dióda helyett mit lehetne betenni, merrt persze nincs itthon :(
Ahogy elnézem nem egy sima Zener :(
Pityesz
