Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
Üdvözlök mindenkit
Segitséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban
Tipusa :Philips 37pfl6777k/12
A hiba a következö:Áromalá helyezve nincs készenléti led világitás a feszülségeket megmértem rendben vannak
egy idö után kb 3-4-perc után kettöt villog a készenléti led utána szünet megint kettöt villog és ezt ismétli
Szeretném kérdezni találkozott-e valaki hasonlo hibával vagy mi lehet az oka válaszokat elöre is köszönöm.
Köszönöm a gyors válaszokat,Forrolevegös forasztoval átmelegitettem és beindult a készülék szépen müködik
A tulajdonosa örült hogy müködéképes lett nem kellet alaplapot venni, nem tudom meddig birja de remélem jó sokáig
Mégegyszer köszönöm a hozzászolásokat,További szép napot mindenkinek.
Lenne ez a gép. Olyat csinál időszakosan, hogy leáll a sor csatornaváltáskor egy pillanatra, a csatornakijelzés megmarad. Majd visszajön a kép és marad ugyanazon a csatornán. Mostanában menet közben is csinálja elmegy a kép, mintha kikapcsolnám a TV, (ezért gondolom hogy a sor nem megy), majd 1 sec múlva visszajön. Ezt megcsinálja egy párszor. Van hogy megy 2-3 napig hiba nélkül majd megint kezdi. Kh-ra átnéztem, az ok, de nem tudom megfogni. A táp, vagy a sor gyengélkedik?
http://elektrotanya.com/philips_chassis_kt4_system4.pdf/download.html
Köszi
Szép napot kívánok mindenkinek.
Adott egy Philips 32PW9528 tv hogyan lehet a sm menüben belépni?
Üdv mindenkinek
