PHILIPS DVP5140K 51 FUS ENG
VIDEO-DVD - EPROM
1.5 MB
EPROM
    PHILIPS DVP-5140K ENG DVP5140K 51 FUS DVP 5140
Philips VR450 (Grundig GV7000) Video mechanika nem teljesen fűzi be a szalagot [MEGOLDVA]
Sziasztok! Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit? A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége. Üdv: Jácint
philips vr6861
udv mindenkinek---nos azt szeretnem tudni-marmint aki ismeri ezt a tipust-hogy vps/pdc dekoder ennek kulon dekoderrel tortenik,vagy direkt proceszoron keresztul? ugyanis kulon modult erre a celra nem latok,es mivel kapcsolasi rajzot ehez sehol se kapok,nem tudom ki van szedve belole,vagy proci vegzi ezt a feladatot...koszonettel...philips vr6861...
Philips VR- 550 video
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik. Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol. Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik. Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba) A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával. Memória, vagy reset hiba lehet? Bálint
Philips VR550 (kínai) videó tápegység sípol kb. fél másodpercig, nem indul
Sziasztok! Unokatesóm hozzámvágott egy ilyen vackot, amivel a régi kazettáit szokta nézni (meg újabban DVD-re másolni...) A tápja kb. 300ms ideig sípol, majd leáll. Elkók cserélve. Áramszünet után, mikor visszajött a tápellátás, ennek hatására produkálta először a tünetet. Talán túlfeszt kaphatott, ki tudja... Rajz szerint meglehetősen primitív a tápja. Van valami ötletetek, hogy merre keresgéljek? Sok időt még nem szántam rá... http://elektrotanya.com/philips_vr550_02-07-16.pdf/download.html elvileg erről a készülékről van szó. Köszönöm előre is! (nem értem, mi baj volt a címmel, típus és hiba is benne volt, de egyértelműsítettem, bocs) UPDATE: primer köri elkó cserélve, hiba nem szűnt meg. Szekunder köri puffer elkók újak.
