Üdvözletem!
A címben szereplő /21PT1654/58 CH:SL9.2E AA /öreg veteránnál a szokásos rendszerfeszültség szűrő kondenzátorok kiszikkadtak 47uF/160V.Csere eredetire,majd elindítás után 10mp-ig működik,hang kép tökéletes,Visszaáll standby-ra hibakód nélkül.Ismételt bekapcsolás után ismét 10mp-ig üzemel.
Tudnátok segíteni abban,hogy mi lehet a gond?Sorvégfok,vagy táp miatt áll le??Több topikot megnéztem,de megoldást nem találtam rá sehol,ahogy láttam ez típus hiba lehet ennél a készüléknél.
Köszönök minden segítséget!
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel, elsőnek azt a hibát produkálta, hogy a kép megfagyott de alatta szólt a aktuális csatorna műsorhangja. Érdekes módon ez a hiba megszűnt. Most meg olyan hibát produkál,hogy amikor bekapcsolom a tv, akkor néha, indulásnál vastag sávokban kivilágosodik a kijelző hol az egész kijelző területen,hol meg sávokban. Alatta a műsor látható. Majd ha várok 1-2percet, tökéletes lesz a kép. tápegység kondik átmérve,a hibás kondik cserélve,de semmi változás.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket !
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv: proci gyilok
szervusztok
az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi,
-sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil,
...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs,
ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Indítva jó a kép, fél-egyperc múlva átmegy negatívba, ha leveszem a fényerőt-kontrasztot mégjobban erősödik a sötétebb részeknél a hangya, a világos részek jók.
Hosszas nyomozás után a T-con U6 csipjét lefújva rövid időre abbahagyja teljesen, ill. elég ha a fagyasztó szórófej végét odarakom a tetejére, így elég jól behatárolható hogy szinte biztosan ő a hibás, "B7227C67" a neve, google nem ismeri.
Keresek egy jó T-con modult, a száma D015985, hátha szerencsém lesz és van valakinek, általam ismert kereskedőknél nincs, ill, 8-10hét múlva lesz horror összegért, esetleg javítási tippet, hátha ilyen is van.
Tipus: Philips 32PFL3312/10 sasszi LC7.1
Kijelző: V315B1-L05 REV.C1
Köszi
