Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
Szép napot kívánok mindenkinek! Most egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy a Philips Senseo HD 7810 kávéfőző bekapcsoláskor rendesen felmelegít és mikor megnyomom az adagolás gomb egyikét akkor elkezd csorogni a kávé, de idő előtt kikapcsolja magát a védelem. Mi lehet a probléma?
módosítás:
Kicseréltem a kondit, és most már felforralni se akarja a vizet. A fűtőbetét (kazán) két pólusa között szakadást mérek. Ez normális? vagy kazánt kell cserélni?
Tanitványom vasalója vizkötelenités után füstöl.Az asszonyka picibabával nélküközi a vasalót amit ajándékba kapott Még nem láttam ilyen tipusú vasalót.A javitásához kérem a segitségeteket!
