PHILIPS HQ7740 COOLSKIN RECHARGEABLE SHAVER
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
153.5 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HQ7740 COOLSKIN RECHARGEABLE SHAVER service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HQ7740 COOLSKIN RECHARGEABLE SHAVER [1st page]
PHILIPS HQ7740 COOLSKIN RECHARGEABLE SHAVER service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HQ7740 COOLSKIN RECHARGEABLE SHAVER [2nd page]
    PHILIPS HQ-7740 SHAVER HQ7740 COOLSKIN HQ 7740
Philips GC576/60/BC-NL 9206 AD-4 gozallomas zarlata-Hiba nem jelentkezett
A gozallomas a tulaj elmondasa szerint  " leveri a villanyt " Ehhez kerem a segitsegeteket amit elore is koszonok Udv
Philips SCH580 Ultrahangos párásító nem működik (nem párásít).--Megoldva!--
Üdv mindenkinek. A fent nevezett készülékkel az a probléma,hogy nem párásít. A panelre rámegy a tápfeszültség de semmi égést púposodást nem látni a panelen. Mi mehet ki ebben? A motor forog. Javítható? Még nem szedtem szét ilyen típusút? Válaszotokat és segítségeteket köszönöm. Üdv:Gábor Csatolok pár képet. Kép1 Kép2 Kép3 Kép3 Kép4 Kép5 Kép6 Üdv:Gábor
Philips Saeco GranBaristo nem kapcsol be készenlét ok resetelni kellene megoldva
Sziasztok ezen a gépen csak készenlét van nem hajlandó bekapcsolni érintő kijelző jó szervizbe betudok lépni bluetottal rá tudok csatlakozni de nem kapcsol be a pover gombra lehet hogy gyerekzaron van?hogyan lehetne resetelni hogy gyárirol induljon.
Philips HP5847 shaver stopped working
Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian! I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack). I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters. I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB. Can anyone suggest a value for R20 please?
