Szevasztok!
Keresem a fenti, többször 10 éves kétdobozos Philips videó rajzát. Az egyik
doboz egy hordozható, vállra akasztós, akkumulátoros, kameracsatlakozós
szerkezet. A másik részének egy része a tápegység, töltés, és egyéb
cugehőr.Azt kellene kitalálnom, hogy hogy kellene töltenie az akkumulátorát.
Bele néztem, de teljesen eredménytelenül.
Hátha korosabb kollégáknál, van róla doksi.
üdv
Van egy Philips videóm, amit arra használok, hogy a ház antenna rendszerére rányomjak UHF jelet.
Van egy lepke antenna (erősítővel a tetőn kívül). Ennek a jele bemegy Stong digit műholdvevőbe majd a VHS Philips Video koax bemenetére innen megy ki a modulált jel egy Hirschmann ant erősítőre. Utána rámegy egy 8-as splitterre (üresek lezárva)(4 tv-t hajt), és innen megy ki a fali aljzatokra és a tv-k re. A videó frekvenciáján a kép csak fekete-fehér az antennáról jövő adók pedig mind tükör simák mindenhol. A digit műholdvevő képe pedig szép, de enyhén hangyás. Ha kihúzom a lepkét a digit műholdvevő uhf frekvenciáján kisimul a kép és a vhs Videó frekvenciáján be be ugrik a szín. (a videó önmagában tv-re dugva színes képet szolgáltat)
Hol lehet a hiba, és mi lehet a megoldás? Esetleg túl erős a bemeneti jel a lepkéről és a zaj rá szuperponálodik a modulátor frekvenciákra? Vagy a bemeneti jelek túlvezérlik a modulátorokat? hogy lehet, hogy az antenna képe, mindenhol megfelelő erősségű és tiszta képet ad, de a Modulátorokról lejövő jelek egyik sem tiszta? Sőt a videó képe sötét fekete fehér(hang az rendben). Erősíteni, vagy csillapítani kell a jeleket? Vagy valami illesztési hiba? (műholdvevő és a videó között nincsen kicsatolás, csak egy sima koax van.
Tanácsokat segítséget köszi
Szautner Béla
:help:
Üdv Mindenkinek! Keresek egy fent nevezett C befűzésű bontott Charly mechanikát, mivel a hibás műanyag alkatrész külön nem beszerezhető! Ha akad valakinek, kérem jelezze! Köszi: István
Unokatesóm hozzámvágott egy ilyen vackot, amivel a régi kazettáit szokta nézni (meg újabban DVD-re másolni...)
A tápja kb. 300ms ideig sípol, majd leáll. Elkók cserélve. Áramszünet után, mikor visszajött a tápellátás, ennek hatására produkálta először a tünetet. Talán túlfeszt kaphatott, ki tudja...
Rajz szerint meglehetősen primitív a tápja. Van valami ötletetek, hogy merre keresgéljek? Sok időt még nem szántam rá...
http://elektrotanya.com/philips_vr550_02-07-16.pdf/download.html elvileg erről a készülékről van szó.
Köszönöm előre is!
(nem értem, mi baj volt a címmel, típus és hiba is benne volt, de egyértelműsítettem, bocs)
UPDATE: primer köri elkó cserélve, hiba nem szűnt meg. Szekunder köri puffer elkók újak.
