PHILIPS L4X65BT 12 AND 45V BATTERY RECEIVER SM
99.0 KB
PHILIPS L4X65BT 12 AND 45V BATTERY RECEIVER SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS L4X65BT 12 AND 45V BATTERY RECEIVER SM [1st page]
PHILIPS L4X65BT 12 AND 45V BATTERY RECEIVER SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS L4X65BT 12 AND 45V BATTERY RECEIVER SM [2nd page]
    PHILIPS L-4X-65BT BATTERY RECEIVER L4X65BT 12 AND 45V 65 BT 45
Philips Fw-c355/34 végfok csere
Hozzám került a fenti készülék  a tulaj bevallása szerint  széthajtották. Maxin  ment aztán elhallgatott.Néztem a kapcsolási rajzot ahol a végfok  tápja 16,2V nálam mérve 36,2V. A FET átvezet. Renben  , rendeltem hozzá egy teljes végfok áramkört. FET , IC két tranyó a védelemhez. Beépítettem a két tranzisztort és a FET-et de az IC 1. lábára (nincs beültetve)  megint csak 36,2 volt jut. Diódákat mértem jók .Mivel elég nehézkes és drága az alkatrészek beszerzése nem akarom megkockáztatni hogy beültetem az IC-t bár az a gyanúm hogy csak akkor áll be üzemi feszültségre. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Belfi!
Philips MCM726/12 Hi-FI nem indul. Hogyan tovább?
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek! Ünnepek alatt akad egy kis idő foglalkozni fent említett eszközzel. Probléma: Semmilyen életjelet nem ad magáról, nem világít egy LED sem. Gombokra nem reagál. Szétszedtem csatoltam képet, méregettem. 12V transzformátor működik, biztosítékok jók, egyenirányítás jó, átkerül a +/-12V a végfokozati panelre. Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább. Látok egy "pufferkondit"?! fel van púposodva.. gondolom túlfeszültség miatt. Segítséget, javítási tippet előre is köszönöm! Csatoltam képet a Hi-Fi-ről! Mindenképp meg szeretném javítani. üdv: Csady
Philips CD 104 kimeneten nincs hang
Philips CD104-et sikerült szereznem. A tálcanyitó orvoslás már folyamatban, de a nélkül is ki tudtam (vagyis nem) próbálni a hangját.
Működik szépen olvas, vált, de hang nem jön ki belőle, esetleg ötlete valakinek?
kösz
Philips SW -C280/34 bajban vagyok
Sziasztok, üdv mindenkinek. A szóban forgó hifiben egy szalagkábel merevítő leválása miatt elmozdult- fordult a kábel a foglalatban, többszörös zárlatot okozva. Jópár alkatrész cseréje után létrejött a vezérlés, kijelző gombok ledek működnek.
Sajnos a CD rész csak kerreg, a paneljén lévő soklábú nem kap tápfeszt. A service manuálban nem szerepel ennek a panelnak a rajza.Tudna valaki segíteni? Esetleg komplett panel?
