megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2.
AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak.
Válaszokat köszi előre is.
Philips 25PT910B/01 tipusú tv-m kifehéredik pedig megvan a 200V is.A G2 minimumra van tekerve(a fénykép így készült),a 3 darab TDA6111q ic-ket már kicseréltem a képcső panelon,de hiába.A képcső nem zárlatos (szerintem).Természetesen nagy sugáráramnál
kikapcsol a tv(minimum G2-nél is).
Ez tipushiba lehet mert van egy ugyanilyen tévém egy másik is és ugyanez a problémája.
Kinek van jó ötlete erre a hibára.
Sziasztok! :)
Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni!
A készülék sasszi száma: LC7.2E LB.
A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1
Tápegység IC típusa:TY 72011AP2
A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp.
A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam.
Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Hi!
Lenne egy ilyen távi. https://hdguru.hu/philips-ykf384-t03-996595006463-gyari-taviranyito-p20240?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhqnA8oJ9O0uB6Yi6J_wTL7S0BWHZp3VMPtxXNJMz4x_EYGT76vc9-xoCc7UQAvD_BwE
Befújták valami gázolajszagú anyaggal, mert nem ment.
Felélesztettem, a Tv része megy, legalábbis kamera szerint villog a LED.
A billentyűzet része, hogy működik, mert semmi életjel nincs...
kösz.
