A fenti videómagnohóz honnan lehetne kuplung szerkezetet rendelni, mert nem viszi lejátszásban a szalagot.
Köszi
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Alkatrészre (de legalább egy gyári cikkszámra) lenne szükségem egy PHILIPS VR355/55 videomagnóhoz. :help:
A csatolt képen is látható, a szalagot a fejdobra fölfűző babákat mozgató nagyobbik fogaskerék a karokkal kellene. (A fölső részén látható két fog egyike nagyon kopott, a másik pedig eltörött.) :(
Csak a párját találtunk meg a SINI-nél, ami hasonlóan néz ki, csak alacsonyabb, mert a fogasrúd áltat működtetett kisebb kétfogú fölső része hiányzik. :smiley:
Unokatesóm hozzámvágott egy ilyen vackot, amivel a régi kazettáit szokta nézni (meg újabban DVD-re másolni...)
A tápja kb. 300ms ideig sípol, majd leáll. Elkók cserélve. Áramszünet után, mikor visszajött a tápellátás, ennek hatására produkálta először a tünetet. Talán túlfeszt kaphatott, ki tudja...
Rajz szerint meglehetősen primitív a tápja. Van valami ötletetek, hogy merre keresgéljek? Sok időt még nem szántam rá...
http://elektrotanya.com/philips_vr550_02-07-16.pdf/download.html elvileg erről a készülékről van szó.
Köszönöm előre is!
(nem értem, mi baj volt a címmel, típus és hiba is benne volt, de egyértelműsítettem, bocs)
UPDATE: primer köri elkó cserélve, hiba nem szűnt meg. Szekunder köri puffer elkók újak.
