Van egy Philips PPX4935-ös androidos projektorom..
Elindul, megjön a Philips Logo, majd elindul a kis karika körbe-körbe. És ennyi..
Valószínű az android behalt..
Hogy lehet ezt frissíteni?
Letöltöttem a philips oldaláról a legújabb software-t, rátettem pendrive-ra, de induláskor nem nyúl hozzá a gép..
Valakinek tipp??
Köszi
L
Kedves barátom kérésére szeretném kikérni véleményeteket. Probléma az, hogy a
két készűlék nem létesít kapcsolatot egymással. A
használati utasítás leírása szerint a kb. 5m távolsági teszt, sikertelenűl végződött.
Kérésem az lenne, hogy lehet-e orvosolni, van-e valami lehetőség beállításúkra, okkal mert az adó és vevő kűlön helyről lett beszerezve (évjáratúk: vevő 2016, az adó 2018-as). Töltésűkhöz MiniAB usb-hez hasonló csatlakozóik vannak de mivel használati utasításúkban csak az eredeti töltő használatát találtam, nem mertem PC USB-re csatlakoztatni.
Feltettem képeket belsejűkről.
Köszönom!
Feri
Üdvözlet mindenkinek.
Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni.
Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség.
Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
Üdvözletem!
Több éves "pihentetés" után( mivel a rendszeresen használt villanyborotvám elromlott) elővettem a Philips Philishave HQ 5812 tip. villanyborotvám annak reményében, hogy mire megérkezik a megrendelt alkatrész Kínából a már említett borotvához, addig ez majd kisegít.
Sajnos, mint kiderült a benne lévő NiCD akkumulátor a "pihenő alatt" kifolyt és nullára lemerült, ezáltal az elektrolit megmarta a Nyákot is. A Nyák kijavítását követően egy másik akkuval kipróbálva az eszköz nem működik.
Sajnos olyan szerviz dokumentum, ami ennek a típusnak az elektromos rajzát is tartalmazná az Elektrotanyán nem található, csak egy robbantott ábrát tartalmazó két lapból álló melléklet.
Ezért kérem, hogyha valakinek a fórumtársak közül a fotón is megadott, már Nyák szinten kijavított elektronikának a kapcsolási rajza a rendelkezésére áll, akkor legyen szíves segítsen a problémám megoldásában! A Nyákon lévő IC típusa sem olvasható csak ennyi TEA 152...
Köszönettel!
üdv
RTZ
