Helló!
Nem indul a kis huncutja, pedig megvan a táp a bázison a meghajtójel és már tranzisztort is cseréltem. Nincs zárlat sem.
5-let?
Üdv.: Ízirájder
Üdvözletem!
A címben szereplő /21PT1654/58 CH:SL9.2E AA /öreg veteránnál a szokásos rendszerfeszültség szűrő kondenzátorok kiszikkadtak 47uF/160V.Csere eredetire,majd elindítás után 10mp-ig működik,hang kép tökéletes,Visszaáll standby-ra hibakód nélkül.Ismételt bekapcsolás után ismét 10mp-ig üzemel.
Tudnátok segíteni abban,hogy mi lehet a gond?Sorvégfok,vagy táp miatt áll le??Több topikot megnéztem,de megoldást nem találtam rá sehol,ahogy láttam ez típus hiba lehet ennél a készüléknél.
Köszönök minden segítséget!
Tisztelt kolegák,
a címben adott tv begurult ebbe a mókuskerékbe és folyamatossan átkapcsolgatja a színeket. Mi a megoldás? Van-e nyomógomb kombináció, távirányítos kód vagy új firmware beírása üti ki ezt a helyzetet.
üdvözletem
javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok.
Köszi.
Tamás
