PHILIPS Q549.6E LA CHASSIS LCD
10.1 MB
PHILIPS Q549.6E LA CHASSIS LCD service manual (1st page)
Preview of PHILIPS Q549.6E LA CHASSIS LCD [1st page]
PHILIPS Q549.6E LA CHASSIS LCD service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS Q549.6E LA CHASSIS LCD [2nd page]
    PHILIPS Q-549.-6E LA CHASSIS LCD Q549.6E 549
Philips Tv távirányitó kód
sziasztok Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem. A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is. Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója? Előre is köszi a segitséget! üdv : Tiva
Philips FL1.17 szalad a kép!
Sziasztok! Most került hozzám eme készülék, a következő hibával, szalad a kép felfelé, és jobbra egyaránt ( Átlósan ). Kicseréltem az alaplapon levő TDA2579B, és még a digiboxban is, de a helyzet nem javúlt, most még a sorvégtranzisztort is elnyomta. A kérdésem az hogy nem volt itthon B végződésű csak A, ez lehet gond, vagy mind a két helyre egyforma kellene? Vagy máshol keresgéljek? Most pillanatnyilag a digi panelban A, az alaplapon B jelű van berakva.
Philips 20PFL3403/10 táp meghibásodott. MEGOLDVA!
Sziasztok! Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű. Köszönettel: Attila
Philips 14ce1201/10b nem indul.
Szevasztok Hozták ezta fenteb irt kis tvt,bekapcskor,nem csinál semit a sorvég tranyó melegszik. Lekapcsolva a tranzisztort égővel elindul a táp95 voltja ,és kész. Mivel a sor nem indul,nincs 5 volt sem,illetve 12 sem. Nem tudom fellehetne a tápot álitani,ha a sortrafóról lejövő 3638,3639 ellenálásokat kiveszem,és c2638 as kondira küksőleg adnék 12 voltot,igy megtudnék bizonyosodni a táp müködéséről,nagyon ugy nézki hogy a sortrafó lessz a ludas,de a 12 illetve az 5 volt nélkül nemtudom ellenőrizni,hogy van e egyáltalán,sor inditás.
