Kedves kollégák!
Ez a készülék néha lefagy és a távval sem mindig működik rendesen. Van benne egy 24C128 eeprom. Egy orosz oldalról beleírtam egy tartalmat és fejjel lefele jött be a kép.Ez nem is lenne olyan nagy probléma de sajnos az LVDS vonal meghajtása nem ugyan az. Sajnos fura szines képet ad.
Visszaírva a régi tartalmat a kép újra jó lett de bugos a szoftver. Kellene egy jó tartalom.
main: 715G6165-M01-000-005X
kijelző: TPT400LA-J6PE1
üdv.
A tárgybeli tápba eredetileg PF6005 6 pines IC-t építettek be, de ki akarom váltani AP3302-re. Ezt kaptam a HQ-ból helyettesítőként. Nem találom az átalakítás rajzát, pedig meg volt. Valaki tudna segíteni az átalakítás rajzával. Előre is köszönöm.
Üdv Jani
Szevasztok
Hozták ezta fenteb irt kis tvt,bekapcskor,nem csinál semit a sorvég tranyó melegszik.
Lekapcsolva a tranzisztort égővel elindul a táp95 voltja ,és kész.
Mivel a sor nem indul,nincs 5 volt sem,illetve 12 sem.
Nem tudom fellehetne a tápot álitani,ha a sortrafóról lejövő 3638,3639 ellenálásokat kiveszem,és c2638 as kondira küksőleg adnék 12 voltot,igy megtudnék bizonyosodni a táp müködéséről,nagyon ugy nézki hogy a sortrafó lessz a ludas,de a 12 illetve az 5 volt nélkül nemtudom ellenőrizni,hogy van e egyáltalán,sor inditás.
A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is .
A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is.
Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
