PHILIPS VR296-55
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
1.5 MB
PHILIPS VR296-55 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS VR296-55 [1st page]
PHILIPS VR296-55 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS VR296-55 [2nd page]
    PHILIPS VR-29655 VR29655 VR 29655 VR296 55 VR296-55
Philips VR510/58 nem programozható
Sziasztok, kissé elakadtam ezzel a készülékkel. Indítok egy automata programozást, szépen végig is megy a kereső, és elvileg el is mentené, hiszen a programhelyeket számolja. Amikor végigmegy az 58 adón, kiírja hogy tárolva. Viszont ha kilépek a menüből, és programszámokat beírok, akkor mégsem jelenik meg semmilyen adó. Kézi kereséssel ha adott programszámhoz rendelve elmentek egy adót, akkor is ugyanez a helyzet. Mi lehet ez? Szerintem jól csinálok mindent. Köszi. Üdv. Tamás
PHILIPS VR458
Sziasztok ! Szükkségem lenne doksira mert a tápban van egy törött dióda és passzolom a típusát.Ez a kissebbik baj. :)A fő ok az hogy bekapcsolt állapotban nehezen jön elö az OSD. Be be villan mikor indítja a kazit befűzi szépen és teker is.Viszont se hang se kép se Osd.Kazi ki akkor kiírja nincs kazetta.Magyarúl visszajön az Osd !!!Még nem volt ilyen hibám evvel a típussal.Valakinek van 5 lete ?? Köszi elöre is !
Combo Philips 14PV385 TV+VHS, VHS 11mp-ig müködik.
Sziasztok! Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t. Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással. Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba. Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol. 2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam. Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem. Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le. Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna). Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12. Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Philips_VR6710
Szevasztok! Keresem a fenti, többször 10 éves kétdobozos Philips videó rajzát. Az egyik doboz egy hordozható, vállra akasztós, akkumulátoros, kameracsatlakozós szerkezet. A másik részének egy része a tápegység, töltés, és egyéb cugehőr.Azt kellene kitalálnom, hogy hogy kellene töltenie az akkumulátorát. Bele néztem, de teljesen eredménytelenül. Hátha korosabb kollégáknál, van róla doksi. üdv
