PHILPS 20GX1659
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar philps manual?
    PHILPS 20GX1659 20 GX 1659
Philps 21PV385/58
Üdv Mesterek! Segítséget kérek. Vizszintes eltérítési hibája volt a készüléknek, függ. csik volt csak. Ezt megcsináltam. Forr. hiba okozta. Tobbi hibája, nincs kép. Hang van, füttés megy, KÉK a háttér OSD felirat van menü látható, olvasható. Minden 6-8 újra bekapcsolás után rendesen müködik, de kikapcsolás után megint nics kép. Minden segítséget elfogadok. Üdv mindenkinek.
Philps 42PF5320/10 plazma (LG belsővel) kép hiba
Sziasztok! A tárgyban szereplő TV-vel küzdök. Elsőnek a Z board hiba lett kijavítva. A benne található 6871QZH041B panelt (hibrid hibás) 6871QZH041A-ra cseréltem. Bár a B típusú más kicsit. El is indult a TV, de bekapcsoláskor a kép oldalról foltosan jelent meg, fokozatosan. Az egész kép szemcsés, a színek, mintha invertáltak lennének. Nagyon YSUS (6871QYH036D) hibásnak tűnik. A hibrid jó rajta. Érdemes a kondik cseréjével foglalkozni, vagy inkább másik YSUS panelt tegyek bele? Esetleg valamelyik félvezető okozhatja a gondot még a YSUS panelen? Vagy eleve a két Z board nem kompatibilis? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, PZ
Philps 20PT1542/58H
Hali! Van nálam egy ilyen TV javítás alatt, a tápban a következő alkatrészek lettek zárlatosak: STP4N40FI Fet BZX79C15 zener BZT03-C130 zener Graetz Biztosíték Ez mind cserélve lett..minden más kimérve (kondik is)semmi más hibát nem találtam idáig de a táp nem indul be, standby sincs.Ha bedugom a pufferkondin megvan az egyenfesz de nem indul be.. Az STP4N40FI ....STP6NB80FP re lett kicserélve, de szerintem ez jó az eredeti helyett. Mi lehet a gond, van valakinek valami ötlete? Előre is köszi! Attila
Philps GR2.4AA
Sziasztok A készülék, égett eltérítő stekkerrel érkrzett. A sérült részeket kiiktatva sem indul, pulzálva megjelennek a feszültségek. A nagyfesz is, sort kikötve a táp rendben van. Elképzelhető, hogy a sortrafó is tönkrement, vagy valamit nem vettem észre? Köszönöm a figyelmet!
