Az a kerdesem, hogy Samsung UE55ES6100 TV T-CON lap (a modellje BN41-01789A) helyettesitheto-e ugyanilyen modelluT-CON lappal mas tipusu es mas kepatloju TV-bol?
Ugy tudom, hogy a beallitasokat egy EEPROM-ban tarolja, szukseg eseten ezt ujrairom.
Ismetlem, a csere lap modellje megegyezik, csak mas meretu TV-bol szarmazik.
Kerlek ha van tapasztalatotok, irjatok.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
Sziasztok--lenne ez a kis LCD tv LE23R81,olyan jelenséget produkál amíg bekapcsolt állapotban van,hogy nem jelenik meg a menü,csak a hangerő OSD-je,meg a csatornaszám,de ezenkivül semmi,és kb 15 másodpercenként kikapcsol meg bekapcsol magától a végtelenségig,s egyelőre egy eeprom dumpot kérnék tőletek,de azért jöhetnek ötletek hogy ezt mi okozza....service módba be lehet lépni,de ott olyan lassú hogy bármit megnéznék,addigra kikapcsol,de jó lenne ha valakinek meg lenne az opció táblázatban a helyes beállitások,nekem van a 40R81-nek,de azok a 23R81-re nem tudom megfelelnek-e...de egyelőre eeprom dump ha lenne valakinek,azzal próbálnám meg...köszönöm.
Üdv Mesterek!
Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak.
A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás...
Szerintetek?
Köszönöm
