PHONIC MAX 250 500
15.0 MB
Looking for similar phonic manual?
PHONIC MAX 250 500 service manual (1st page)
Preview of PHONIC MAX 250 500 [1st page]
PHONIC MAX 250 500 service manual (2nd page)
Preview of PHONIC MAX 250 500 [2nd page]
    PHONIC MAX 250 500
Phonic keverőpulton az effekt nem fogadja el a select gombot
Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
Phonic Powerpod 1062 keverőerősítő végfok nem működik
Adott egy Phonic Powerpod 1062 keverőerősítő. Úgy került hozzám, hogy bekapcsol, de nem szól. Szétszedtem és akkor szembesültem azzal, hogy az egyik oldalban szét van égve több ellenállás, valamint az egyik végtranyó. Pár mérés után kiderült, hogy zárlatos mindkét végtranyó, a meghajtók, valamint 2 fet, ami a végtranyók tápellátását szolgálja, ha jól látom a rajzon. Jelzem nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítgatok. A rajz szerint 2 féle tápról üzemel, ha jól tudom ezt hívják emeletes tápnak. A rajz fent van itt a tanyán. Most odáig eljutottam, hogy kicseréltem a szétégett ellenállásokat és az összes zárlatos tranyót, fetet. Most indul a végfok, behúz a védelem reléje is, de még nem mertem indítani, csak a hálózati bizti helyére kötött 100W-os izzóval. Működik, szól is, de ahogy írtam nem vagyok profi, így nem tudom esetleg kell-e még valamit cserélni/megnézni, mielőtt beteszem a biztit és élesben próbálom. Nem szeretném ha ellőné az új alkatrészeket és azt sem tudom, hogy mi a fene okozhatott ekkora pusztítást. Aki esetleg javított már ilyet, vagy tudna adni néhány jó tanácsot, azt megköszönném.
Phonic MAX 2500 Clippelés
A címben említett erősítőm egyik csatornája nagyon alacson jelszintnél elkezd torzítani. Ilyenkor a végfokot meghajtó műveleti erősítő kimenete az egekbe szökik. A végtranzisztorok mégsem követik ezt. A tápfeszültségeket megvizsgáltam. Egyik alkatrészen sem látható fizikai hiba vagy égésnyom. Kis jelszintnél tökéletes jelet ad az erősítő.
Ha valaki nálam jobban ismerik az ilyen és hozzá hasonló "H" osztályú erősítőket, illetve bármi ötlete van azt megköszönöm!
Az erősítő rajza megtalálható ezen az oldalon.
Phonic PowerPod 410R
Hello, good afternoon, good people from the Forum, someone have a Phonic Powerpod 410R schematic with (Class D amplifier) I will really appreciate it
