PIONEER DV-410V-K RRV3788 SM
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
512.2 KB
PIONEER DV-410V-K RRV3788 SM service manual (1st page)
Preview of PIONEER DV-410V-K RRV3788 SM [1st page]
PIONEER DV-410V-K RRV3788 SM service manual (2nd page)
Preview of PIONEER DV-410V-K RRV3788 SM [2nd page]
    PIONEER DV-410VK RRV-3788 DV410VK RRV3788 DV 410 VK RRV 3788 410V DV-410V-K
Fisher FVH-P300 video SM plusz kijelző vibrálás
Sziasztok! Tápjában kaka volt egy bizti, csere, plusz átforrasztás után indul, ha bekapcsolom fejet felpörgeti és a kijelző elkezd vibrálni, mintha nem is tudom, szakadozna a tápja, elmegy visszajön elmegy visszajön, de nagyon gyorsan. Kérek szépen tanácsot :) Üdv: Pityesz
ITT Color 241
Keresném ennek a régiségnek a rajzát. Ez agy olyan videó amiben a szalagok orsói egymás fölött vannak. A szalag egyébként a VHS mértével egyezik meg. A hibája sajnos nagyon galád. Minden nagyon frankó míg meg nem nyomjuk a felvétel gombot. Ekkor hal relékattanás és lekapcsol az egész készülék tápja. Ki kell húzni a konektorból picit várni visszadug és bekapcsolható. Valami túláram léphet fel ami miatt a táp védelme szerintem leold. Rajz nélkül félek nem fog menni. Laci
Universum VP-2325 Video 8as lejátszó nincs kijelzés kezelőre nem reagál! Help
:help: Javítok egy Vide8-as lejátszót és a kezelőre nem reagál kijelzése nincs!A feszültségeket megkapja,de rajz hiányában nem tudom ,hogy ezek jók-e! Segítséget kérnék ha valaki már javított ilyet vagy van neki bontásból esetleg rajz hozzá! Kérem jelentkezzen!!! Segítségeteket előre is köszönöm!!!!
Combo Philips 14PV385 TV+VHS, VHS 11mp-ig müködik.
Sziasztok! Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t. Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással. Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba. Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol. 2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam. Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem. Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le. Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna). Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12. Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
