Hamarosan hoznak egy laptopot. A típusát nem tudom. Az a hiba, hogy bekapcsolás után 5-6 percel eltűnik a kép. Feltehetőleg csak a háttérvilágítás kapcsol ki. Elvitték márkaszervizbe (???) ahol közölték, hogy inverter hiba de ilyet már nem tudnak beszerezni. Kérdés, hogy lehet-e csőhiba? Ha tényleg inverterhiba mi okozhat ilyet, egyáltalán érdemes-e a javítással próbálkozni? LCD TV invertereket már javítottam, ilyet még soha. Gondolom agyonintegrált kis pici szutyok az egész.
Köszönöm a javaslatokat.
Nem égető, inkább bosszantó problémába ütköztem.Adva van egy Ga EP43D-S3L alaplap.Van benne egy SATA vinyó, most lényegtelen a mérete. A gép AHCI módban van.Újra telepítés után ha a gépet magára hagyom kb 20percre akkor szépen elalszik és nem is ébred fel.Táp ,power led működik, HDD aktivitás nincs. Monitor sötét. Sem billentyűzetre, sem egérre nem reagál. Hibernálás kikapcsolva ,alvó állapot "Soha" Merevlemez leállítása "soha". ACPI S3 (str). Vezérlő Intel ICH10 És csak telepítés után csinálja,egyszer.Ha megtörtént az "esemény" resettel újra indul , természetesen kéri hogy normál vagy csökkentett módú indítást akarok e, utána akkor sem áll le ha órákig itt hagyom.WIN 7 Prof van fent.
Találkozott valaki hasonló problémával?
Üdv belfi!
Ismételten problémákba ütköztem. -összeraktam egy "kis csendes" számitógépet a tv-re, amolyan filmnézegetős gépet.
A cimben szereplő wifi kártyát raktam bele , ami nem akar beszélgetni a ruterral.
hibái a következők amiket tapasztaltam:
ha windows kezeli a wifihálózatot akkor látja a hálózatot majd csatlakozáskor mindig vissza lép a wep key bekérő ablakra. olyan mintha hibás kódot adnák meg neki ( de ez nem igy van)
saját programjával csak látja a hálózatot de még a wep-et sem kéri.
Ha direct ip-t adok neki pl: 192.168.0.103 akkor kapcsolódik a ruter-hoz elfogadja a wep-et is ki irja hogy kiváló kapcsolat de a komonnikáció 1 oldalu csak küldöt byte-ok vanak a fogadot oldalon 0.
Mi lehet a probléma? Másik gépen is ugyan ez a jelenség.
igy biztos hogy a kártyával van valami.
esetleg frimware frissités segitene-e neki ha egyáltalán létezik hozzá?
köszönöm előre segitségeteket
Misi
Tanácsot szeretnék kérni,hátha valaki belefutott már ilyenbe!
Dell Latitude E6420 gépbe kellene vegyek világítós gyári magyar billentyűzetet.
Találtam is egyet ami szerintem jó lehet,de nem vagyok teljesen biztos benne,hogy ezzel kompatibilis.Próbáltam utána nézni billentyűzet model szám alapján,találtam 1-2 helyen utalásokat rá, hogy jó lehet helyette!
Üdv. Miki
