PIONEER GEX-P700DAB-CRT2514-
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
2.1 MB
CAR-AUDIO
PIONEER GEX-P700DAB-CRT2514- service manual (1st page)
Preview of PIONEER GEX-P700DAB-CRT2514- [1st page]
PIONEER GEX-P700DAB-CRT2514- service manual (2nd page)
Preview of PIONEER GEX-P700DAB-CRT2514- [2nd page]
    PIONEER GEXP 700 DABCRT 2514 GEX P700DAB CRT2514
Pioneer KEH-M1066ZRN kód az eepromban
Sziasztok! A címben nevezett autórádió eepromjában kutakodtam. A mellékelt képen a kékkel jelölt rész a "számláló" ha jól gondolom. Csak nem tudom mit jelent, talán ha nulla akkor lezárt, nem lehet kódot beírni, várni kell. Ha több mint nulla akkor lehet a kódot beadni. A pirossal jelölt pedig maga a kód volna véleményem szerint, valamiféle algoritmussal kódolva?
Peugeot gyári rádió (Pioneer DEH-1807ZC) bekapcsolása asztalon
Annyit tudok a készülékről, hogy állítólag üzemképes. Asztalon viszont nem kapcsol be, vélhetőleg a Peugeot VAN buszát hiányolja. Van erre valami megoldás, hogy ki lehessen próbálni?
Üdv: Jácint
Pioneer PAL007A helyett... MEGOLDVA
Lényeg: A kimenő teljesítmény lényegtelen, nem  hangversenyre kell a szekérbe, hanem ismerősé, a hírek szólnak, meg a rádió a blútúszos kihangosító is..
Szóval betehetem helyette?
adatlapok:
Ez volna elvileg a PAL006a:
Ez meg ami van a fiókban:
Amit én látok, az a diagnostic láb, ami a 25-ös láb.  Ez a gyárin van. Ha a PAL007a valóban a TDA7385a. Ebből mondjuk lehet baj, ha a túlmelegszik, nem veszi majd vissza a gőzt.. De ettől eltekintve mennie kell, nem?
Pioneer AVIC F700BT fejegység szoftver helyreállítása
Sziasztok! Javítanék egy ilyen AVIC F700BT navigációs fejegységet. Azzal hozták hogy nem jön be kép, csak a gombok világítanak. Mivel mérésre minden jónak tűnt, megpróbáltam a gyártói szoftverfrissítést. Az SD kártyára ráírtam az adatokat ahogy javasolta a terméktámogatás, és frissítettem a WIN CE rendszert. Ezután már bejött a kijelző háttérfénye, de se bejelentkező kép, se rádó, se dvd lejátszó nincs csak a menü gombra bejön a beállítás menü (képet csatolok róla) ebben lehet lépkedni is és ahogy kilépek a menüből újra az üresség fogad. A navi gomb megnyomásakor bejön a figyelmeztető szöveg hogy vezessek óvatosan (vagy valami hasonló) és az ok-ra kattintva már semmi sem történik csa az ok gomb színe változik. Lehet szerviz módba tenni SD kártyára írt "indítólemezzel", a windows megy is rajta szépen. Minden kezelőszerv jó, van totalcommander is - lehet másolgatni a fájlokat. Találtam rá moddolt szoftvert, azzal a bekapcsoláskor lehet nyelvet váltani is és a navigáció nyelve is választható - aztán itt is jön a szürkeség. Ha valaki tudna valami megoldást, kérem segítsen ki ebben az ügyben. Előre is köszönöm! Joco
